точно-точно, я забыл что это ж как совдеповская кренка #-o
Добавлено спустя 6 часов 5 минут 43 секунды:
Итак, нашел на ителовской маме SST49LF004A, снял, прошил, поставил на пациента, включаю. Кулер работает но мать не стартует. Снимал видео, память, спикер молчок. К дисководу не обращается, подключен к IDE1 сидюк, при ресете сидюк делает переинициализацию... Греются 2 элемента, Q32 - C5706 и D22 - SS56
Куда копать дальше?
Добавлено спустя 9 часов 1 минуту 44 секунды:
Все разы пробовал с процом - Р-4 1,6, сейчас попробовал с Celeron D 325+ - После нескольких секунд старта - сирена. Биос зашил последний, что был на сайте. Уже в его предпоследней версии включили поддержку Celeron D, так что должен был работать...
Может я что то делал не так, подскажите плиз.
#-o
Куда копать дальше?
