Прошу прощения, я к сожалению не железячник поэтому
26 Янв 2006 - 12:16 Unknown BIOS
Прошу прощения, я к сожалению не железячник поэтому подойду со стороны софта.
Цитата из стати за номером KB885626 с сайта Microsoft.com:
Статья содержит сведения об устранении проблемы, связанной с зависанием компьютера при перезагрузке в процессе установки Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2) или Windows XP Tablet PC Edition 2005. Такая проблема наблюдается на ограниченном числе систем, в которых используется базовая система ввода-вывода (BIOS), не поддерживающая процессоры Intel Pentium 4 и Intel Celeron D с ядром Prescott C-0.
Проблема
При попытке выполнить перезагрузку в процессе установки Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2) или Windows XP Tablet PC Edition 2005 компьютер перестает отвечать (зависает).
Эта проблема возникает при перезагрузке компьютера в одном из следующих режимов.
• Обычный режим
• Загрузка последней удачной конфигурации
• Безопасный режим
• Безопасный режим с поддержкой командной строки
Вверху страницы
Причина
Подобное поведение наблюдается в случае выполнения следующих условий.
• Компьютер оснащен процессором Intel Pentium 4 или Intel Celeron D с ядром Prescott C-0.
• На компьютере установлена BIOS, не соответствующая требованиям спецификации.
Примечание. Система BIOS, не соответствующая требованиям спецификации, не обеспечивает поддержки установленного на компьютере процессора.
Решение
Для устранения проблемы воспользуйтесь одним из предложенных ниже способов.
Способ 1
Обратитесь к производителю компьютера для получения обновленной версии BIOS, которая обеспечивает поддержку установленного процессора.
Способ 2
(Если пакет обновления 2 (SP2) для Windows XP еще не установлен.) Установите критическое обновление КB885626 для Windows XP, а затем — пакет обновления 2 (SP2) для Windows XP.
Проблема
• Обычный режим
• Безопасный режим
Вверху страницы
Причина
Решение
Способ 1
Способ 2
[url]support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;[LN];885626[/url] тамже ссылка на загрузку файла
