Началось все с замены вентелятора на видюхе на 12 вольтовый как в бп (свой давно уже там не вертелся и смазать его оказалось нельзя-запаян).
Проблема очень похожа на описаную выше от комплектации до принятых мер и софта.
тоже перегружался постояно или в синяк падал комп при инстале такой же винды что с сд что с харда
в процессе появлялись ошибки при копировании файлов (попускал) с финалом в виде синяка.
тесты с етого диска глючные. возврат гост образа давал синяк или неконтролируемый ребут еще до загрузки операционки(ни разу не загрузился). как ни странно 98 и 2000 с другого харда загружались.
проблема частично решилась перестановкой планок памяти в свободные до сих пор слоты.гост образ
завелся. к слову, хард сата, все кого спрашивал грешили на него чуть непоформатил его было вовремя все завелось. синяки не прошли (правда терь безс летания винды) - стали также вылетать проги
потестил под виндус прогой - s&m от сюда forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=46170
обнаружилась ошибка в памяти (писало там типа адресные одиночные и по шине одиночные 1)
начал планки по 1 вынимать втыкать - в итоге 1 тока ошибочная. и еще при осмотре (у меня ревизия 1) 3 пухлых кандея посередине платы, которых в 2ом релизе нету (остальные недутые вроде) . Вощем после удаления ошибочной планки памяти вроде пока синяков нету правда ошибки все равно бывают странные типа инет експлорер слетит с ошибкой чтения памяти и после этого опера идет по его следам , но может это софтверные муты.
Вощем нашел нужные кандеи вроде (chip-dip.ru/product0/814447462.aspx, chip-dip.ru/product0/166616796.aspx, chip-dip.ru/product0/656208990.aspx) - но пока искал решение проблем немного почитал про конденсаторы вообще и встал вопрос какие мне из перечиленных поставить? - дутые у меня одинаковые 6,3 вольт 1500мФ 105 градусов. в чем еще могут быть проблемы согласно описаным глюкам ? как самому прозвонить все кондесы на плате(нужно ли выпаивать) ? как прозвонить блок питания ? какой мультиметр подойдет для этого (предложите недорогую модель пожалуйста)? может ли что погореть при работе с дутыми кондерами?
можно ли как то восстановить планку памяти или заблокировать ошибочное место програмно чтоли тапа как на хардах или дешевле купить новую такую (тока другой фирмы придется кингстон кругом продают восновном а у меня самсунг- такую же хочу для двухканального режима)?
Уважаемый модератор , если , я спросил не по теме , пожалста, перенесите мой вопрос в подходящую
только активную тему.
п.с. ща нет разгона, но раньше периодически комп бывал в разгоне по несколько месяцев до 3ггц+видюха не помню на сколько.
чипсет ай865пе\биос ами 080009\п4 нортвуд 2.4\256(было 512=256+256) ддр пс3200 сдрам\асусжифорс5900(128мб)\сата сигейт 160гб
