Простите, но вчера мной форум был перелопачен при
Простите, но вчера мной форум был перелопачен при помощи поиска по ASUS P4P800. Вашу тему я там не нашел.
Нежелание плат от ASUS на i865/875 дружить с XP SP2, если на ней установлен Прескотт, и отлично работать, в случае если стоит Нортвуд описывалось лично мной в соотв. разделе не менее двух раз, равно как и то, что это лечится обновлением БИОСа.
Биос прошит на материнской самый последний.
Дабы не возвращаться к этой теме еще раз в "Ремонте матплат" напомню что ранние версии этих плат имели проблемы из-за недостатка мощности питания ядра. Если не разведено третье плечо в цепи питания ядра, то через какое то время плата сдохнет (об этоя я, кстати, тоже уже писал)
Т.е. Вы мне предлагаете менять процессор? Или есть в Минске очумелые ручки которые могут это дело пофиксить? И почему же мама от EPOX на 865PE дружила с этим процессором?
Понимаете мне нужен совет а не констатация факта что мой ASUS умрет с этим процом. То что ASUS с 865 = смерть, я понял из форума IXBT.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Вот спасибо! Как раз этой мамке стоит еще раз перепрошить биос!
Уважаемый модератор! Вы тему сначала прочитайте, а потом переносите.
Глюки с ASUS P4P800
