Совершенно незачем дорогие, там же ток не 50 ампер вполне можно обойтись и без высоковольтных диодов шотки, а поставить обычные кремниевые UltraFast диоды. При токе ампер 5, рассеватся будет <4 ватт, непринципиально мне кажется.
По опыту ремонтов и доработки преобразователя 220--210В 2А
там было 3 канала по 70 вольт, последовательно, диоды на 400 Вольт
там со временем деградировали, приходилось ставить на 600 Вольт
+цепь срезания "колов"
и это был почти стандартный однотактный преобразователь
получалось по 2 сборки на канал.
если делать с одной обмоткой, то хз, УФаст диоды на
1500 --2000Вольт найти можно, только придёться снижать частоту с 200 кГц до 70-100, а это увеличит габариты
