Просто так там никуда акум не приткнеш,
ALIEN2002 писал(-а):
Angel07
Надо в блоке найти место где можно подключить батарею или блок до момент разделения питания по линиям.
Просто так там никуда акум не приткнеш, а вот если модифицировать силовые цепи для работы скажем от 48в (четыре 12'ти вольтовые батареи как в мощьных упсах). Что само по себе элементарно но транс придется перемотать, а вероятнее пересчитать полностью и намотать новый.
При этом зделать первичку на 310 и 48 одновременно не получится 100%(хотя как посмореть, если подумать то можно и это), т.е. для работы от сети понадобится дополнительний DC-DC step down конвертор 310 -> 48, и схема заряда для АКБ заодно(не руками же их на заряд ставить). А в результате получится on-line UPS в корпусе стандартного ATX блока, только с дополнительными клеммами под внешний АКБ рядом с розеткой 220 на задней панели, хош подключай хош нет, будет обычный блок ATX.
Во блин меня занесло shock , надо продать идею китайцам 8)
Веть в принципе реализуемо без особых проблем.
