Есть возможность купить неисправные UPS :
Powercom KIN-625A
Powercom KIN-525A
Powercom KIN-425A
Powercom BNT-600A
Powercom UPS-250
APC Back-UPS 400
APC Back-UPS 420
Какой лучше купить с точки зрения простоты восстановления???
Есть еще идея собрать на основе UPS автомобильные преобразователь 12В -> 220В. Помогите советами. С UPS сталкиваюсь впервые.
Вопрос в тему: у кого-нибудь есть опыт "скрещивания" APC BackUPS CS 350 и автомобильного аккумулятора? На сколько может хватить? Надо ли переделівать схему зарядки (там на спец. микрухе она)?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Была такая идея - НО !!!
Вот например интересно какой КПД у UPS ?
И какой КПД у ATX БП ?
Тоесть IMHO глуповато получается - делать из 12 220, чтобы потом сделать из него 5
Хочу попробовать сразу 12--->5 вся проблема в токе - он вроде на 5 вольтах должен быть около 10 А - однако у проца на 1,6 он ведь ещё выше - и ничего - полевики тянут ! - так что идея иммет право на жизнь.
На праздники хочу попробовать !!!
Только, imho, преобразование 12В в 5В опят же упирается в импульсный преобразователь - обычные КРЕН-ки и забугорные аналоги, конечно же, на таких токах работать не будут...
К тому же, как запитать монитор? Конкретно в моем ИБП вырабатывает 4 или 5 напряжений - 12В, 63В, 100 с чем-то В...
Интересно, может глупый вопрос, но - никто не пробовал переделывать первичку ATX под питание от постоянных 12В?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Angel07
Надо в блоке найти место где можно подключить батарею или блок до момент разделения питания по линиям.
Для первички слишком много батарей надо..эксперимент дорогой получается. На NAG-e писали что пробовали.
ALIEN2002
В блоке такого места вы не найдёте - раскрутите какой- нибудь и сразу убедитесь в невозможности применения столь простого и красивого казалось бы решения - там разные обмотки - 2 шт - одна на 5 - из неё делается +5 и +3.3 (3.3 получается при этом по разному в разных блоках). В ОЧЕНЬ левых блоках 3.3 делается из 5 при помощи транзистора, включённого последовательно 3 вольтовой нагрузке - при этом на нём падает напряжение 5-3.3 = 1.7В - в следствии чего при сколь нибудь значительной нагрузке по 3.3В транзистор начинает ДИКО сильно греться - видел 2 блока, где он просто напросто ВЫПАЯЛСЯ. В более продвинутых моделях - до диодов ставят индуктивность и 1.7 В падает на ней. Вторая обмотка даёт 12В - из неё получается +12 диодами в одну сторону и -12 диодами в другую. Напряжение -5В получают из -12 кренкой.
Angel07
То что преобразователь должен быть импульсным - объективная реальность - иначе : Вот например у меня Atlon 2000 - по описанию (и судя по нагреву ) - он потребляет около 50 ВТ т.е. при 1.6 В около 30А
Соответственно по 5 вольтовой линии - по которой он и питается от БП он ЕСТ уже около 10 А. Так вот - если использовать кренку или ЛЮБОЙ другой не импульсный преобразователь в нём будет выделяться мощность 12-5=7В*10А = 70Вт т.е. на отопление помещения будет тратиться больше энергии акумулятора чем на сам комп =D> =D> .
По поводу монитора - это действительно большая проблема если нету денег на LCD - но даже если использовать преобразователь на 12-->220 только для монитора, а комп - питать от 12-->5 то это наверняка положительно скажется на времени работы.
Просто так там никуда акум не приткнеш, а вот если модифицировать силовые цепи для работы скажем от 48в (четыре 12'ти вольтовые батареи как в мощьных упсах). Что само по себе элементарно но транс придется перемотать, а вероятнее пересчитать полностью и намотать новый.
При этом зделать первичку на 310 и 48 одновременно не получится 100%(хотя как посмореть, если подумать то можно и это), т.е. для работы от сети понадобится дополнительний DC-DC step down конвертор 310 -> 48, и схема заряда для АКБ заодно(не руками же их на заряд ставить). А в результате получится on-line UPS в корпусе стандартного ATX блока, только с дополнительными клеммами под внешний АКБ рядом с розеткой 220 на задней панели, хош подключай хош нет, будет обычный блок ATX.
Во блин меня занесло , надо продать идею китайцам 8)
Веть в принципе реализуемо без особых проблем.
А зачем огород городить ?? Всё это уже есть.. Это я про идею использовать UPS в качестве преобразователя 12-220.. И ещё, UPS на выходе выдвёт далеко не синусоиду..
nix.ru/autocatalog/notebook_accesory/30784138_30784.html
nix.ru/autocatalog/notebook_accesory/36349138_36349.html
nix.ru/autocatalog/notebook_accesory/35731138_35731.html
Для монитора, как и для компа можно слепить 12(24-48) в 310 постоянки, импульсному блоку глубоко по, что жрать.
только диоды дорогие во вторичке придёться ставить или городить несколько обмоток последовательно
Совершенно незачем дорогие, там же ток не 50 ампер вполне можно обойтись и без высоковольтных диодов шотки, а поставить обычные кремниевые UltraFast диоды. При токе ампер 5, рассеватся будет <4 ватт, непринципиально мне кажется.
Это несколько не то. То что я расписывал будет иметь КПД сильно побольше, из за отсутствия ненужного для питания компа преобразования постоянки в переменку.
По опыту ремонтов и доработки преобразователя 220--210В 2А
там было 3 канала по 70 вольт, последовательно, диоды на 400 Вольт
там со временем деградировали, приходилось ставить на 600 Вольт
+цепь срезания "колов"
и это был почти стандартный однотактный преобразователь
получалось по 2 сборки на канал.
если делать с одной обмоткой, то хз, УФаст диоды на
1500 --2000Вольт найти можно, только придёться снижать частоту с 200 кГц до 70-100, а это увеличит габариты
