AleKo Установка FSP на
AleKo
Почему ASUS не установила автоматически 1/4 на PCI?
Установка FSP на P2B-f выполняется джамперами. Есть два варианта положения джамперов для FSP=133 MHz. При одном PCI=FSB/3 при другрм PCI=FSB/4. Про это написано как в документации, так и на самой плате. Почему Вы выбрали вариант 133/44 а теперь спрашиваете об этом в конфе никто не ответит... #-o
