Сразу прошу прощения, что опять возвращаюсь к этой теме. Прочитав тут на форуме кучу топиков хочется подитожить.
У меня Apollo Pro 133 VT693A
Пока стоял слотовый Р2 400 всё работало отлично, стоило поставить на переходнике Р3 800 появились уже распространённые в этом случае глюки-не устанавливается винда-пишет, что что-то с ФАТ системой. Насколько я понял с повышением частоты fsb на 133 повышается частота на РСI на котором работает винчестер. Пока что я смог сделать так это понизить fsb с 133 на 124, но всё-равно наблюдаются глюки при загрузке.
Вообщем суть такая-эту проблему можно решить ничего не припаивая ? Я про два резистора на 330 Ом на землю. Я перепробывал 7 переходников-одни вообще не видели, у вторых данная проблема. Есть ли нормальные переходники или может новый биос вставить. Биос кстати я уже поменял.
Dimni Дело не в переходниках а в клокере, который похоже не дает возможности установить частоту PCI=FSB/4, а при PCI=FSB/3 глюков не избежать.
Так что разбирайтесь с возможностями клокера. Если он может давать PCI=FSB/4 Вам повезло, а если не умеет - добиться стабильной работы малореально.
Насколько правильно я понял должно быть
CPU Host/PCI Clock=133/33
но у меня так не работает, работает только при 124/31 и то с глюками.
Dimni Разбирайтесь с комплектующими. Если есть 124/31 то и 133/33 должно присутствовать. Значит, что-то не тянет. Как узнать что, описано в ФАКе...
Отважусь ещё на одно сообщение.
133/33 присутствует, но когда я это ставлю, машина или не грузится-пишет что проблема в конфиге, или, если это установка винды-пишет что что-то с фат системой.
С железом игрался-выкидывал сетевую и звуковую, менял видяхи (правда все АЖП), ставил память которая точно работает на 133, даже дисковод отключал. Вообщем похоже, что нужно купить мать на S370 и не парится.
Dimni
Не всякая память, которая работает на частоте ХХХ на одной плате, согласится работать на этой и даже более низкой частоте на другой...
Ну прямо закон парных случаев сработал
ASUS P2B-F... Ревизию не знаю т.к. пока не доставал из системника...
PII-400 (512 кэш)...
По разным источникам находил противоположную информацию о делителе PCI (по одним данным есть 1/4, а по другим есть максимум 1/3)...
После установления 133 шины (поставил PCI видеокарточку) система стала сообщать об ошибках на винчестере
Почему ASUS не установила автоматически 1/4 на PCI?
Все она у Вас установила, иначе PCI Clock была бы 44МГц, и Ваша система вообще бы в лучшем случае доработала бы до инициализации
дисков биосом, и повисла.
Так мне кажется (IMHO по нашему
высоких FSB на старых мат. платах происходят от старости конденсаторов, которые могут быть самыми супер-пупер Rubicon-ами, но
возраст есть возраст, и сколько и в каком тепло-пылевом
AleKo ASUS P2B были с разными клокерами. Некоторые умели 133@33 - другие умели, но нехватало джампера соответсвующего, можно было выставить только 133@44. А некоторые вообще не умели 133Mhz
ТАк что определяемся с марккой клокера, идем читать на него даташиты... В общем случае для P2B - если на плате разведено только 3 джампера для выставления частоты шины, то даже если 133Mhz и есть то скорее всего оно будет работать только как 133@44. Для 133@33 надо 4 джампера. См. в серверной ветке - там неоднократно обсуждалась P2B-DS, в частности были полещные линки по доработке платы (4-й джампер), описания того что может та или иная ревизия и что могут ставившиеся на эти матери клокеры.
ex-K9
AleKo
Установка FSP на P2B-f выполняется джамперами. Есть два варианта положения джамперов для FSP=133 MHz. При одном PCI=FSB/3 при другрм PCI=FSB/4. Про это написано как в документации, так и на самой плате. Почему Вы выбрали вариант 133/44 а теперь спрашиваете об этом в конфе никто не ответит... #-o
Вот сижу и смотрю в документацию (электронную) и вижу только ОДНО положение переключателей для 133... Жаль не могу картинку с прикрепить к сообщению... Документация взята была с официального сайта ASUS где-то год назад (Manual Revision 1.00 E277, Release Date October 1998)...
Может (если не сложно) сообщите ссылку на правильную документацию?[/img]
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
AleKo
У моей ASUS 4 джамперка для выставления частоты шины...
