Сразу прошу прощения, что опять возвращаюсь к этой теме. Прочитав тут на форуме кучу топиков хочется подитожить.
У меня Apollo Pro 133 VT693A
Пока стоял слотовый Р2 400 всё работало отлично, стоило поставить на переходнике Р3 800 появились уже распространённые в этом случае глюки-не устанавливается винда-пишет, что что-то с ФАТ системой. Насколько я понял с повышением частоты fsb на 133 повышается частота на РСI на котором работает винчестер. Пока что я смог сделать так это понизить fsb с 133 на 124, но всё-равно наблюдаются глюки при загрузке.
Вообщем суть такая-эту проблему можно решить ничего не припаивая ? Я про два резистора на 330 Ом на землю. Я перепробывал 7 переходников-одни вообще не видели, у вторых данная проблема. Есть ли нормальные переходники или может новый биос вставить. Биос кстати я уже поменял.
To AleKo
Вот ссылки, о которых говорилось выше, и кое что еще, уже по напряжениям
tipperlinne.com/p2b-s150.htm
tipperlinne.com/p2b-ds150.htm
tipperlinne.com/p2b-dsvtt.htm
tipperlinne.com/p2b-dsvio.htm
Сейчас увидел добавление к последнему посту
Тогда смотрите конденсаторы
Спасибо (правда я как раз на эти сылки сам вышел
Интересно получается, что моя машина при первой загрузке на 133/44 умудрилась загрузить винду...
Жаль, что в официальной документации не описаны данное положение джамперов...
AleKo Судя по всему, Вы смотрите документацию на ASUS P2B (без -F) да к тому же ранних ревизий (т.к. начиная с ревизии 1.10 там гарантировано такой же клокер как на P2B-F).
Ссылки на сайт ASUS найдете в ФАКе.
133/33 ставится так - все 4 перемычки 1-2
133/44 так - 1 и 4 перемычки 2-3, 2 и 3 1-2
Да нет... Смотрю именно P2B-F (1.00 версия Руководства)... Так что жаль...
Все выставил и завелось... Спасибо
