Установка FSP на P2B-f выполняется джамперами. Есть два варианта положения джамперов для FSP=133 MHz. При одном PCI=FSB/3 при другрм PCI=FSB/4. Про это написано как в документации, так и на самой плате.
Вот сижу и смотрю в документацию (электронную) и вижу только ОДНО положение переключателей для 133... Жаль не могу картинку с прикрепить к сообщению... Документация взята была с официального сайта ASUS где-то год назад (Manual Revision 1.00 E277, Release Date October 1998)...
Может (если не сложно) сообщите ссылку на правильную документацию?[/img]
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
AleKo
K9 писал(-а):
Для 133@33 надо 4 джампера
У моей ASUS 4 джамперка для выставления частоты шины...
AleKo
