А предположить наиболее вероятное ? Что RAID сбойнул именно
Что RAID сбойнул именно из-за некоей проблемы с файловой структурой на этом самом нехорошем винте ?
И тогда - одно из двух: Или - объявить первый винт, с которого загрузка идет нормально, носителем ИСТИНЫ, а второго - БРЕДА, и поступить соответственно: обнулить второй к чертям и строить RAID заново.
Или: Загрузиться с первого живого винта, подключив второй - ну, например, на Secondary - и попытаться прогнать на нем обычную Проверочку. Хотя - вероятнее всего, все равно придется вернуться к первому варианту.
Хитрость большинства RAID-массивов заключается в том, что в MBR винта прописывается признак RAID-а и номер винта, и зная это можно поступить вообще нахально: сделать ПОЛНУЮ копию с первого (живого) винта на второй (хоть GHOST-ом), а потом ручками исправить положенный байтик. Где он сидит и как выглядит - от контроллера и драйвера зависит, но узнать это легко: достаточно сравнить MBR первого и второго винта. Что-то мне подсказывает, что MBR у больного в норме, а подохла именно файловая структура. Так что... можно MBR просто сохранить на дискетке, а потом залить на копию.
