Demon Если диск физически здоров, в в синий экран Win валится при попытке разобраться с его ФС, перед загрузкой Win из DOS/*NIX отредактируйте два последние байта нулевого сектора, заменив 55 AA на нули. Загрузив Win восстановите их, если будете пытаться "собрать" все как было. В противном случае это не обязательно, т.к. сохранять данные всяко придется кудато еще, а сам диск после спасения с него данных или создания посекторной копии для последующего восстановления и анализа проще заново разбить и отформатировать.
