У меня тоже проблема с гигабайтом: GA-7VT600. Как
У меня тоже проблема с гигабайтом: GA-7VT600. Как рассказали сдохла мать после почистки (сухой): несколько раз пыталась загрузиться, а потом воще черный экран и не пищит. Кулера БП и ЦПУ работают светодиод светит (на маме), видюха целая, напряжения на разъеме АТХ в норме, но рядом с 5-ивольтовыми контактами пожелтела пластмасса. Позвонил детали: 70N03S (рядом с процем, полевой транзистор, кажется) коротит правой ногой на корпус - отпаял - сам он не коротит, а сопротивление схемы 30 Ом - это нормально или нет. Кстати таких "коротящих" на плате 2 из четырех 70N03S.
Я в ремонте материнок новичок и очень прошу помочь советом: что могло сгореть ище и как действовать дальше? И где можно найти схему на эту мать?
GigaByte, то Health ! , то Health ОК ...
  • Wanderer - они не коротят, они
  • У меня тоже проблема с гигабайтом: GA-7VT600. Как
  • Проверил VID-ы, отпаяв HIP6302, на 3-й ноге 3,4В.
  • Смотреть VID'ы , если не меняются- смотреть ШИМ
  • GA-8VD667, эта же самая, плату ни как не
  • Греть, пару раз получилось. Менять пробовал, пока неудачно.
  • Sheriff! Молодчина,хвалю! Дерзай! что ещё могу сказать....Я так
  • Когда грел, флюс кипел некоторое время, но, плата
