на первой матери - 04/18/2003 - I845GV-6A69ZG02C-00
GA-8VD667
- F5 18.04.2003 Support LAN Bootrom with PXE only
Fixed can't enter Q-Flash Utility
- F4 16.04.2003 Support North Bridge B-Stepping
- F3 08.01.2003 Support Hyper Threading CPU
Change USB 2.0 Sub-system and sub-vendor ID
Fixed +5V and VCORE voltage show incorrect in BIOS setup
я так понимаю, если мне материнка отдала :
Intel 845GV AGPSet Bios for 8VD667 F5 <---- то F5 18.04.2003 Support LAN ... это моё? и так, дополнительно для повышения образования, надо ли сначала накатывать старый биос или можно сразу новый?
... и ещё, если мать не опрашивает и не грузится с дисковода, я так думаю, биосу надо сделать принудительно checksum error, коротнув по шине адреса пару ног. Применительно к GigaByt-у, он знает что надо будет стартануть с дискетки и обновить биос? Правильно ли я рассуждаю?
GA-8VD667
я так понимаю, если мне материнка отдала :![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
