ну как питание включил, так и крутит, пока
12 Дек 2005 - 12:46 Unknown BIOS
611
11.94
ну как питание включил, так и крутит, пока не выключу
GigaByte, то Health ! , то Health ОК ...
Сглупил - не проверил проц. Он сгорел. После
Wanderer - они не коротят, они
У меня тоже проблема с гигабайтом: GA-7VT600. Как
Проверил VID-ы, отпаяв HIP6302, на 3-й ноге 3,4В.
Смотреть VID'ы , если не меняются- смотреть ШИМ
GA-8VD667, эта же самая, плату ни как не
Греть, пару раз получилось. Менять пробовал, пока неудачно.
Sheriff! Молодчина,хвалю! Дерзай! что ещё могу сказать....Я так
Когда грел, флюс кипел некоторое время, но, плата
Sheriff скорее недогрел на сокете, южнике
смотрю на плату, PCI разъёмы внмзу, сокет вверху. 2
Sheriff диоды там демпферные. Назначение, имхо, примерно
Русский долго запрягает, но быстро ездит (с) Долго млин
dizzy - IR4105 брал через Харьков по ~2,50
Клавы, мышы, флопы да еще и все
Sheriff мне тут на форуме
spectre GA-8SIMLH - видно уже
Это нормально, сисовские южники греются довольно существенно по
Всех с Новым годом! надыбал я себе для экспериментов
mikkey - извните, дело было в 2 часа
Под mosfit имелось ввиду
... ну так кто что может подсказать по
Спасибо, изучу, завтра незагадывая скажу что нарыл :)
http://gigabyte.ru/node/4121#comment-40594 http://gigabyte.ru/node/#comment- http://gigabyte.ru/node/ :)
мда... другого гигабайта нет живого ...
смотря что с ней, обычно дешевле починить
Я не спец по железу... К моему соалению.
искать КЗ
Столкнулся с аналогичными симптомами. (машинально попытался повесить USB
по первой - ничего не добьешься, надо шить
мать кулером вертит после включения? или сразу встает? доп
по второй матери, кулер на проце крутится, но
по второй - проверить питания проц,север,юг,agp... если срабатывает защита
на первой матери - 04/18/2003 - I845GV-6A69ZG02C-00 GA-8VD667
По первой Check System Health - говорит, что биос
