А разбить винт на Гигабайте, а все остальное
А разбить винт на Гигабайте, а все остальное делать на этой мамке - никак ?
Просто, ежели БОЛЬШЕ нигде эта беда не проявляется - так и бес с ним...
А вообще, не мешало бы почитать ID-строку версии Биоса и поглядеть, родной ли Биос у этой матери, да что про эту версию в Инете говорят. Может, именно она и глючна. Поработайте в этом направлении - а там, глядишь, и проблема станет определенней: или Биос перешивать, или винт менять, или не связываться. Но ЛИЧНО у меня к Эпохам особое отношение, можете почитать в Ремонте матплат в Прилепленных гнусную по ним статистику.
