Так я и сделал,но винды не ставятся!!!А как глянуть версию бивиса?Мне один раз перешивали его из-за целерона Д.Как увидеть что за прошива сейчас,а на епоксе лежит прошивка от2004 года,мож есть новая где??
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
А разбить винт на Гигабайте, а все остальное делать на этой мамке - никак ?
Просто, ежели БОЛЬШЕ нигде эта беда не проявляется - так и бес с ним...
Гигабайт отдать предётся на совсем,а вот если винды слетят то как тогда быть??Идти к соседу и ставить у него??Мож оставить гигу на виа,но она вроде похуже интеловского чипа!
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Приобрел жесткий диск большого объема, а с моей материнской платой он не работает (неправильно или вообще не определяется).
Возможно, Вам придется обновить BIOS системной платы. Прежде всего, проверьте правильность установки перемычек на жестком диске. Если вы уверенны, что все установлено корректно, а проблема не устранена, попробуйте обновить BIOS. Некоторые платы не имеют встроенной поддержки 48-bit LBA режима, следовательно, не могут определить полный обьем жесткого диска >137Gb. В этом случае, воспользуйтесь советом из предыдущего вопроса.
Это с оффициального сайта из FAQ!
