Винт определяется в биосе нормально,но не могу его форматнуть вылетает ошибка,Фдиском создается раздел на 10гиг и всё в чём беда!Винт сигейт IDE.На другой мамке от гигабайта всё нормально работает!
Нужно срочно решить данный трабл или придётся отдать эту плату и оставить Гигабайт на Виа чипе,не хочется.
А разбить винт на Гигабайте, а все остальное делать на этой мамке - никак ?
Просто, ежели БОЛЬШЕ нигде эта беда не проявляется - так и бес с ним...
А вообще, не мешало бы почитать ID-строку версии Биоса и поглядеть, родной ли Биос у этой матери, да что про эту версию в Инете говорят. Может, именно она и глючна. Поработайте в этом направлении - а там, глядишь, и проблема станет определенней: или Биос перешивать, или винт менять, или не связываться. Но ЛИЧНО у меня к Эпохам особое отношение, можете почитать в Ремонте матплат в Прилепленных гнусную по ним статистику.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Так я и сделал,но винды не ставятся!!!А как глянуть версию бивиса?Мне один раз перешивали его из-за целерона Д.Как увидеть что за прошива сейчас,а на епоксе лежит прошивка от2004 года,мож есть новая где??
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Гигабайт отдать предётся на совсем,а вот если винды слетят то как тогда быть??Идти к соседу и ставить у него??Мож оставить гигу на виа,но она вроде похуже интеловского чипа!
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Возможно, Вам придется обновить BIOS системной платы. Прежде всего, проверьте правильность установки перемычек на жестком диске. Если вы уверенны, что все установлено корректно, а проблема не устранена, попробуйте обновить BIOS. Некоторые платы не имеют встроенной поддержки 48-bit LBA режима, следовательно, не могут определить полный обьем жесткого диска >137Gb. В этом случае, воспользуйтесь советом из предыдущего вопроса.
Это с оффициального сайта из FAQ!
Как вариант - если Вы ставите 95-ю или 98-ю, то проблемы могут быть именно в fdisk от этой системы: он будет видеть объем диска >64Gb как реальный объем минус 64 Gb! попробуйте Fdisk хотя бы от Windows ME.
С уважением,
Андрей aka Angel07
Не я ставлю ХР.Хотел Partition Magikом разбить и форматнуть,опять ошибку выдаёт!Мож бивис???
Все может быть...
А какую ошибку выдает в format и pm?
В биосе объем, как я понял, определяется нормально?
С уважением,
Андрей aka Angel07
В бивисе всё нормально определяется! Ошибка вылетает в Partition Magic 8 поиоему чё-то там не возможно прочитать какой-то сектор, через Фдиск создаётся раздел на 10мегов и всё и форматируется на столько же!На плате гигабайт всё нормально работает и XP ставиться и форматируется !А вот на эпоксе не фига и даже ХП не ставиться виснет и всё!До этого стоял винт 40г всё нормально работало!!Блин ну и геморная плата,всунули мне блин,первый раз видюху пришлось поменять,теперь вот с винтом трабл!!!Чё можно посмотреть,прошить,кувалдочкой приложить или еще чтоЮчтоб заработал этот эпокс!!Скачал дрова с сайта попробую перешить Бивис,хотя в биосе номана определяется винт и как 80Г и сигейт!!
вдохните. выдохните.
сейчас будем вас пытать.
1) винчестер ТОЧНО живой?
2) epox. конденсаторы. не беременные.?
у меня на одной беременной матери было такое. до ремонта.
3) огласите МОДЕЛЬ блока питания. не сколько "ваТТ" - а какой блок.
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
Корче вчера решилось!Поставил себе гигабайт а эпокс отдал в связке с двумя винтами по 40!
1.Винт точно живой!
2.Кондеры на плате визуально нормальные,биос перешивал но трабл не исчез,и с 40гб тоже сначала не хотела работать,было один раз перепутал питание на дисковвод,был щелчок со стороны винта,но стояла 40вка,которая впоследствии начала чуть подттормаживать,и сгорел бп.
3.Был закуплен корпус Инвин с БП 350 ватт.
Глючило и разглючило,времени разбираться не было,сегодня надо комп один из двух отдавать,настроил оба и вроде всё стабильно работает.А с эпоксом это не первый глюк,даже до кривости моих рук и неправильного втыкания питания флоппика.Кстати мне кажется что вылетел на эпоксе какойто IDE контролер.Писала вчера несколько раз Missing NTDRL ну или чтото в этом роде,в partition magic8 ошибка причтении какая-то,вот и хрен его знает что это было!Оставил Гигабайт 8000rz1 конечно по всем показателям похуже но безглючнее!За год работы не было траблов,да оверлокерских наклонностей у меня нет,поэтому было принято отдать глючную эпокс!
Ромчик, вчера с MS-6178 такая же байда была. БИОС определяет как 80, но явно потом с ним не правильно работает, т.к. fdisk видит только 10. ).
Если разметить gdisk'ом и осистемить - загрузка не идёт, но если всунуть компакт с лайвсиди, и загрузившись с него выбрать загрузку с диска С: - то система стартует успешно.
Если разметить fdisk'ом как десятку - то система грузится нормально (странно было бы, еслиб не грузилась
Последний БИОС не дал никаких изменений, а вот подключив винт на второй канал - всё заработало как надо.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
P.S. Вспомнилось, что с год назад тоже было пару случаев, когда винт определялся в БИОСе правильно - но симптомы были теже, а на втором канале работал без проблем.
--== Михаил ==--
Ты имеешь ввиду IDE2, т.е. второй разьём на материнке??Так это я пробывал и всё равно хер в нос!!!Оставил гигабайт и доволен!!!Плата безглючная в отличии от эпоксов!!
