А оно вообще есть - питание? В
4 Мар 2006 - 22:53 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
Naves писал(-а):
при подаче питания нулевая реакция, не раскручивается
ни биос ни проги не видят
А оно вообще есть - питание? В смысле, до контроллера доходит? Греется хоть что-нибудь?..
Maxtor DM+ 9
Maxtor DiamondMax Plus 9 80Gb ATA/133 HDD E-H011-02-3880 3,5 SERIES CODE YAR41BWO 6Y080L0 При
Как правило мрет 2р102, smooth, и рядом с
Freezer
P.S. не знаю как вставлять здесь цитаты, всё-таки
Есть сабжевый винт на 80Гиг. У него была
Naves Ну и? Как вы
посмотрел на осциллографе питание на входе есть -5В нету, около
есть хард Maxtor Diamond Plus 9 80Gb ATA/133 HDD E-H011-02-3880 3,5 SERIES CODE
Maxtor (6y060l0) diamond max plus 9 . Если
немешает заменить Шпиндельную микросхему а Q500 , ето
Ну я так думаю, что следует прозвонить всю
