Есть сабжевый винт на 80Гиг. У него была
Есть сабжевый винт на 80Гиг. У него была дырка в 8-пиновой микрухе, обозначенной на плате как Q500.
у меня такая же проблема..... но не могу найти микросх. .....
Если 3 и 4 контакты гермоблока со стороны контактов мотора шпинделя звонятся на единицы - десятки Ом - коза внутри гермоблока.При этом обычно горит q500 (w503 либо p35au_fdfs). W503...
на 1-2 контактах - 1,2 Ома, на 3-4 - 2,5 Ома,(или наоборот) ---   если это так, тогда винт в утиль?????
Люди добрые, подскажите, please, можно на mail ответ : T074@mail.ru
