Если отпаять 8 ногий преобразователь,и подать питание блины крутит?
на транзисторе,что возле разъёма питания стоит (большой )на нём есть +5 ?
Если нет можно перемычку кинуть с +5в на средний вывод (корпус )этого транзистора.
Но чаще всего вместе с преобразователем умирает и крутилка.
Отпаяйте 8 ногую микросему и где был 1 вывод относительно корпуса померяйте сопротивление.
При этом плата должна стоять и быть прикручена к банке!
Freezer
