На мощных транзисторах можешь ничего не мерить, только если осциллографом поглядеть форму импульсов на затворах, ради приличия...
1.7 вольт на проце - это норма.
Если в мать ничего кроме проца не вставлено, она должна орать на отсутствие памяти. В твоем случае этого не происходит.
Попробуй вынуть батарейку, отключить блок питания о оставить мать часа на два...
Без POST-тестера тяжело судить, на чем затыкается загрузка, но попробуй перешить БИОС. Бывает, слетает по непонятным причинам...
Что ж, я думаю, что SL30T можно разбирать...
Далее пойдем думать только об SL30.
