Я не профи, просто приходится ремонтить железо для нашего компового отдела.
Для SL30T: какое напряжение на проц идет? Проще мерить на дросселе, у 800-го Селера должно быть около 1.7 вольта. Померь так же на фланцах стабилизаторв, назаваются 76107D, должно быть 3.3 вольт на всех. Чип на ней греется всегда, градусов до 80.
SL30: скорее всего, микруха генератора стоит у разъемов памяти и называется IC-какая-то-там... А насчет перебора адресов... Просто торкай на ноги флеша щупом, если есть импульсы- значит, генер работает, и адреса перебираются....
