Поменял, что дальше? поставил 15N03H кондеры с виду
1 Ноя 2006 - 14:00 Unknown BIOS
191
4.35
Поменял, что дальше? поставил 15N03H кондеры с виду целые, мосты тоже не накояються...
к сведению. про GA-8xx667
Бедный ICH4, от такого стресса может и
GA-8GEM667 rev. 1.0 Материнская плата не стартует, кулер крутится,
GA-8GE667 - залипший ресет, отсутствие
Насчёт отваливания клавиатуры на гигабайтах - сей эффект
В связи с сокращением прилепленных тем, ссылку на
Поднял сегодня 2 шт . GA-8PE667 , у
Хм... Я сам давно подумываю о том чтобы
Не случайно написал именно в эту ветку, т.к.
2 SergWolf , нагрев от сопротивления мосфета
Пришла GA-8GEM667 rev.1.0. Питание кнопкой включается, сразу же
К сведению. Пришла 8PE667 1.0, после замены Q27/Q28
господа, в прилепленых темах пишите только проверенные утверждения,
Сегодня такую мать сделал. Здесь про них пишут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=136704
Нет, далеко не последний. На глазок гдето через секунду
И что, ниче не пищит? с PCI картой
Вот лежит на столе GA-8GEM667 - после
На GA-8PE667 не работает AGP полевики конденсаторы между
сокет пропаивать.....
Тогда вероятнее всего мультик или биос, если пишет
Менять мосфет между agp и pci слотами, даже
Подскажите куда копать: Мать GA-8PE667 Pro rev 1.0 На
Народ,встретил такую траблу,при отсутствии своего питающего напряжения- 1,5вольта,южник
Да , менять смысл есть. Чтобы быть уверенным,
Если напряжения в норме и не греются смысл
Пришла недавно мать GA-8PE667. Со слов людей -
Была такая мать, тоже пищала на память. Менял
МОСФЕТы APM* меняли?
Доброго времени суток.... который день парюсь с данной мамой
Тааак... Запустил только что 8PE667, умершую у меня
Была такая шняга: см - http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=9365 прогрел сокет, ...
Имеется та же мать, 8РЕ667, rev1.0 Уже интуитивно заменил
hairs : Посмотрел вторую плату PE667
Спасибо, Lenchik, за развернутый ответ. Объяснение куда более
Связаны напрямую, можно сказать. Если представить один
Спасибо, Lenchik, за объяснение. Насчет потерь в конденсаторах
Сильно не заморачивайся и ставь такую емкость какая
Да я вроде менял все конденсаторы на первой
На днях только победил 8SR667 c таким глюком,
У меня на затворе Q27 после смены конденсаторов
