если в ленейном стабе на транзисторе рассеивается N ватт, то какой полевик туда не ставь меньше не будет.
Согласен, греться он будет не меньше, но запас по мощности должен повысить надежность. Нет?
Надежность хорошо повысит дополнительный теплоотвод от транзистора, все остальное имхо от лукавого.
Fisher писал(-а):
Наши китайские братья видимо скупают подешевле чипы с повышенными утечками в кристале, и лепят из них карты. Они то в принцыпе работают но сильнее греются и соответственно много жрут, а питатель, расчитанный на нормальные, работает с перегрузкой вот и дохнет от перегрева.
Очень похоже на правду.
А мужики-то не знают (с) - половина форума утверждает, что виной всему некачественные APM3055L.
Хотя это не объясняет почему у некоторых при замене анпековских полевиков на IRFR4105, IRLR3303, IRLR2905 и т.п. видеокарты начинают работать, по их словам, нормально. Везет?
Половина форума всеже права APM*.* действительно "Г" редкосное, но списывать на них явные схемотехнические ошибки разработчиков тоже неправильно. Если в схеме транзистор работает за пределами допустимых тепловых режимов он здохнет. Разница в том что APM здохнет раньше а IOR/ON Semi./Infineon/A&O и т.п. позже.
Очень похоже на правду. - половина форума утверждает, что виной всему некачественные APM3055L.
