Я читал этот топик и фотку видел. Увы, меня такой ремонт не устраивает. Понятно, что на радиаторе и не такой мощный полевик будет работать без проблем. Я спрашивал о том, как греются родные полевики на такой видеокарте до ремонта и какими их можно заменить чтобы не грелись, если это возможно, после выхода родных из строя. Скажем, как будет работать тот же 95N03L без радиатора?
