если в ленейном стабе на транзисторе рассеивается N ватт, то какой полевик туда не ставь меньше не будет.
Согласен, греться он будет не меньше, но запас по мощности должен повысить надежность. Нет?
Наши китайские братья видимо скупают подешевле чипы с повышенными утечками в кристале, и лепят из них карты. Они то в принцыпе работают но сильнее греются и соответственно много жрут, а питатель, расчитанный на нормальные, работает с перегрузкой вот и дохнет от перегрева.
Очень похоже на правду.
А мужики-то не знают (с) - половина форума утверждает, что виной всему некачественные APM3055L.
Хотя это не объясняет почему у некоторых при замене анпековских полевиков на IRFR4105, IRLR3303, IRLR2905 и т.п. видеокарты начинают работать, по их словам, нормально. Везет?
