Xsardas Во всем виноват мобилрак! МС можно только
Xsardas
МС можно только на такую же. Но надо проверить комутатор в банке, если он в к/з - нет смысла искать живую плату. И укажи полное название модели харда.
Ремонт HDD - С чего начать?
  • Что это не поможет. Поможет. Только надо
  • А с каких пор он стал плохим? От винта
  • С каких это пор NAVI стало хорошим блоком
  • Значит в моём случае не поможет переставка рабочей
  • Я бы поменял крутилку и не мучался. Если
  • Не знаю, как правильно замерять сопротивление на коммутаторе,
