а если переполюснуть щупы на приборе ;)
27 Дек 2005 - 17:14 Unknown BIOS
109
0.08
Ремонт HDD - С чего начать?
Xsardas
Нашел наконец-то такой же Макстор с исправной
там ещё преобразователь стоит на 3,3v надо проверить
Что это не поможет. Поможет. Только надо
А с каких пор он стал плохим? От винта
С каких это пор NAVI стало хорошим блоком
Значит в моём случае не поможет переставка рабочей
Я бы поменял крутилку и не мучался. Если
Не знаю, как правильно замерять сопротивление на коммутаторе,
Шимка к силовым цепям +12В прямого отношения не
А почему он виноват-то? Я жестак снял
Xsardas БП китайский? Какая модель? Сколько
Создай новую тему или пусть модератор разобьет
Xsardas Во всем виноват мобилрак! МС можно только
Всем ремонтникам большой привет! Не знал, где задать
To koshik: Удивил
Видел кстати ссылку на bios.ru "Утилиты для диагностики
по 5В какое то сопротивление низкое. в обвязке
имерения прибором ВВМ-830 на пределе "диод" (5в) (+) 434
sanisa дело не в этом. Скажем, что
Измерения производились импортным, цифровым прибором, с автоматическим
Может начать с начала? Maxtor DiamondMax Plus 8 20GB
ето конечно Да платы похожи но тока
Утилитами, позволяющие переводить жесткий диск в технологический
Чем залить файл прошивки в HDD.
Надо что бы подходила модель,резмер и прошивка. На фуджах
А на FUJITSU одинаковых моделей можно менять flash
KolanSky что можно сделать? взять и повеситься. а
Накрылась плата электроники на харде ST360021A ATA 4,
KolanSky Для начала надо что
Ты б ещё от самсунга поставил
Так обычно с дешевыми БП и бывает. Выживают
Проверено внешним осмотром, видимых дефектоов нет, замеры
а еще бы лудше было перекинуть платку от
принесли как то пожого покойника сгорело все кроме
Тема не на месте, перемещаю. А начать - с
а если переполюснуть щупы на приборе![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
