Никак! Были попытки, но это в кажется в
6 Сен 2006 - 19:03 Unknown BIOS
611
11.94
Никак! Были попытки, но это в кажется в разном, "Ремонт модулей памяти".
Диагностика видюх (ВК)
кактолько разыщу одну из таких сразу проверю
хм, попробуйте запустить на вообще любой исправной карте,
она создаётся так: В теории: дословно вставте живую карту
вы для начала посмотрите, для каких карт
спасибо за файлы PowerColor HD3850 1GB DDR2 GPU
Нашел у китайцев подборку тестов видеопамяти (R3MEMID свежий
Угу, жаль ненадолго.
В случае PCI-E если GPU не работает и
- ну не скажите! Несколько
Я давно уже склонился к мнению, что ГПУ
Возможно и отвал GPU , но вопрос
доброго дня подскажите уважаемые спациалисты имею три видяхи
todsch, если при изгибании видеокарты при статичном изображении
todsch сначала надо посмотреть нет ли сбитых почерневших
Нашёл себе игрушку - артефачную 8600GT ддр2, вторую
Работать :) Лоадеры - не пробовал, нужно будет проверить...
Дык заливаться отказывались или работать? Есть лоадеры видеобиосов, я
Еще инфа для размышлений. Замечал на FX5200/5500 (возможно и
X3M Да
Это тоже самое что и "Halt On"
Для начала в BIOS надо отключить опцию Stot
Здравствуйте. О чём можно судить если дохлая видюха не
smile-777 Вопрос лучше задать новой темой в
подскажите кто знает: имею 7900ГТ на референсе, карта гналась
ПРо А7 известно. Просто были сомнения идёт ли
С агп берется, контакт А7.
Подниму старый вопрос Highlander-а про ресет. Ответ не
Характериограф - приспособление к осциллографу...самопальное Схемы - в
2 Slonopotam , а можно подробнее
Сорри за детский вопрос. Какой вывод отвечает за
Может не в тему. Но по-моему это просто.
Ну а как насчет памяти бга мот есть
по поводу 9500/9700 и 9800: http://www.overclockers.ru/lab/15552.shtml имхо, иногда стоит пробовать
Мож кто подскажет - как на радеоне 9600
http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=11181 Я пока стой темай не развязался -
2 Sheriff : На более-менее свежих ATI
Ну с корпусами памяти TSOP попроще, по даташиту
2 Den_of_Evil ... А можно по подробнее
Если карта выдаёт разноцветный мусор в виде квадратиков
Sheriff У меня PC-Prog, он
Labuh - добавлю предположение, если шили на Willyam-е,
Ура свершилось. Пошёл сегодня, купил себе промышленный фен
dizzy К великому сожалению нет.
Labuh А у тебя нету
rgt Огромное спасибо. Мрй программатор
Labuh По второй ссылке, найденной
Уважаемые господа, вы уж простите меня тёмного. Я
Labuh а может все проще? Программатор
Labuh Я не понял, микросехема
Root На программаторе не шьётся,
Labuh впаять и перешить. Либо наоборот
Baza Биос я выпаял. С
биос, стопудово
Доброго времени суток. нВидиа ДжФорс МХ440 64Мб сдохла. Выпаял
В теме http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=9114 рассмотрен вопрос - не включается
Для оценки состояния(естественно в каком-то приближении) ГПУ и
Спасибо, я еще могу. :) Отнес несколько карт домой,
Наша личная благодарность господину Супермастеру. И не за
Я опробовал данный способ, на чэйнтек 6BTM ,
Этот метод в более совершенной форме был
Сам девайс, а также DOS и другие операционные
Канешно будет... ОСе плевать на биос! Хотя самому
Попробовал :-) Правда, в варианте ISA с биосом +
Да, будет. И работать сможет, скорее всего. Т.е.
Вопросик по диагностике видеоплат: Будет ли видеокарта детектироваться BIOS-ом
Я обычно поступаю так-же , только халявлю: под Вынь98
Ну я по памяти... не помню что там
Arsenal_PC , про прошивание 27с
