она создаётся так: В теории: дословно вставте живую карту
она создаётся так:
To install R6XMEMID:
1) Boot the system with a good board (one that passed production test).
2) Unzip r6xmemid.zip in an empty directory.
3) Run "r6xmemid -nocfg -genref *". This generates reference files from the
good board, and may take a few minutes. The program will use these
reference files to locate corruption on bad boards.
IMPORTANT : Please make sure that the program returns with message
"no failure detected".
4) Add memory configuration of the target board to R6XMEMID.CFG, please see
"CONFIGURATION FILE" in this document.
В теории:
дословно вставте живую карту запустите каманду r6xmemid -nocfg -genref *
диагностика 2 минуты, результатом будет данные для конфигурационного файла.
Но у меня нету такойже живой карты , и второй вопрос в PCI E стоить нерабочая видюха, а потключаюсь с PCI карточки диагностика в таковарианте возможна?
Диагностика видюх (ВК)
  • 2 Sheriff : На более-менее свежих ATI
  • Ну с корпусами памяти TSOP попроще, по даташиту
  • 2 Den_of_Evil ... А можно по подробнее
  • Если карта выдаёт разноцветный мусор в виде квадратиков
  • Sheriff У меня PC-Prog, он
  • Labuh - добавлю предположение, если шили на Willyam-е,
  • Ура свершилось. Пошёл сегодня, купил себе промышленный фен
  • dizzy К великому сожалению нет.
  • Labuh А у тебя нету
  • rgt Огромное спасибо. Мрй программатор
  • Labuh По второй ссылке, найденной
  • Уважаемые господа, вы уж простите меня тёмного. Я
  • Labuh а может все проще? Программатор
  • Labuh Я не понял, микросехема
  • Root На программаторе не шьётся,
  • Labuh впаять и перешить. Либо наоборот
  • Baza Биос я выпаял. С
  • биос, стопудово
  • Доброго времени суток. нВидиа ДжФорс МХ440 64Мб сдохла. Выпаял
  • В теме http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=9114 рассмотрен вопрос - не включается
  • Для оценки состояния(естественно в каком-то приближении) ГПУ и
  • Спасибо, я еще могу. :) Отнес несколько карт домой,
  • Наша личная благодарность господину Супермастеру. И не за
  • Я опробовал данный способ, на чэйнтек 6BTM ,
  • Этот метод в более совершенной форме был
  • Сам девайс, а также DOS и другие операционные
  • Канешно будет... ОСе плевать на биос! Хотя самому
  • Попробовал :-) Правда, в варианте ISA с биосом +
  • Да, будет. И работать сможет, скорее всего. Т.е.
  • Вопросик по диагностике видеоплат: Будет ли видеокарта детектироваться BIOS-ом
  • Я обычно поступаю так-же , только халявлю: под Вынь98
  • Ну я по памяти... не помню что там
  • Arsenal_PC , про прошивание 27с
