Нашёл себе игрушку - артефачную 8600GT ддр2, вторую неделю играюсь с ней на работе - всё никак не скумекаю, что с ней такое.
Артефакты зависят от множества условий, в каждых они разные. Без дров nVidia в 16-битном цвете это голубые волны по всему экрану (красиво), в 32-битном - это вертикальные красные или голубые (это если фон белый) полосы во весь экран с некоторой периодичностью (зависит от разрешения).
С дровами - это кердык в любом режиме, кроме VGA. В нём просто жуткий мусор. Да ещё при прохождении через полосы окна "мажутся" об них.
В биосе артефакты - равномерно распределённые серые полосочки. В текстовом режиме - косячные шрифты.
Разумеется, тесты видеопамяти заканчиваются эпик фейлом.
В "оригинале" были ещё цветные точки по всему экрану, но после кастрации памяти по частоте до 200МГц нибитором они куда-то девались. А артефакты начали подавать признаки жизни (частично мерцать при движении курсора). Это, впрочем, меня ещё больше запутало
Возня с мультиметром ничего не дала (ну, не считая ожога от клятой шимки на три буквы и полученных знаний по теории построения импульсных стабилизаторов).
В целом у меня появилось такое ощущение, что проблема в подсистеме памяти, но от этого легче не стало - она ж большая! И начинается где-то в ГПУ, и проходит где-то под ним... А прогрев его в моём случае равносилен смертоубийству - первый всегда становится героем.
Чего мне с ней ещё сделать, чтобы точнее определить проблему? Может, есть способ кастрировать несчастную видяху, отрезав часть чипов памяти тем же нибитором (да хоть бы с помощью hex-редактора)?
