Root , ivp ,
Root, ivp , rgt большой респект!
Завел я Тулик10х100 с Солтеком на ВХ-Мастере 6163! Переделка переходника минимальная,БИОС пока не патчил, полет нормальный. Роману Севко особая благодарность за Статью!
Дальше пошли иные проблемы, но это другая история.
Интересно следующее: на мамке греется дроссель при разгоне до 10х133 и напруге ядра 1,55В! Шимка с полевиками, кондеры и процессор в меру теплые, хоть я и налепил на полевики радиатор.
Может, стОит выпаять дроссель, намотать более толстым проводом (или парой проводов), добавить один виток и впаять на место на высоте около 2 см над платой для лучшей конвекции? ЧтО будет греться после этого? )))
MSI 6163 BX Master
