helk Резюмирую то, что Вы
helk Резюмирую то, что Вы могли бынайти поиском по конфе сами:
1. На CUBX с CMD648 на борту ни этот контроллер, ни набортовый IDE не имеют в БИОСе поддержки LBA48
2. НА CUBX-е с Promise на борту можно поменять промисовский БИОС на новый с поддержкой LBA 48. Однако при этом следует соблюдать осторожность и ставить ТОЛЬКО драйвера с сайта производителя, поскольку те, которые ставятся W2K/XP и скорее всего W2K3 не имеют поддержки LBA48 со всеми вытекающими последствиями.
3. Ответ написан Вас с машины на которой почти три года работает 1000 туалерон разогнанный по шине до 1500 MHz. БИОС взят с сайта ASUS (последняя бета для CUBX), в котором я заменил микрокоды на взятые из БИОСа ASUS TUSL2-c. Больше ничего с БИОСом не делал. Из-за этого он считает что напряжение ядра непраыильное, и я отключил в БИОСе реакцию на это.
MSI 6163 BX Master
