Да видимо плохо, невнимательность наш враг! А ссылочка
Да видимо плохо, невнимательность наш враг! А ссылочка третья точно про нее! И плату искать никакую ненадо они внешне разные, начиная от того что на моей 4 Дима, 4 IDE! (дак вот для чего и нужен этот загадочный Promise PDC20262:
- Полная совместимость с спецификацией PCI 2.0.
- Совместимость с последними спецификациями PCI IDE, ATA-4, ATAPI и улучшенный IDE.
- Скорость передачи данных по шине IDE до 66МБ/с.
- Один IDE контроллер на чипсете Intel® 82371EB PCI обеспечивает поддержку устройств IDE HDD/CD-ROM в режимах PIO, Bus Master и Ultra DMA33/66.
- Возможно подключение до восьми устройств IDE (4 Ultra DMA 33 + 4 Ultra DMA66). )
Это конечно впечатляет , неожидал такой прыти от BX'a.
А написано на матери следующее MICRO-STAR Model 6163
представлю в виде таблицы
cpu - set in bios
speed - cpu plug
bus - & play ||| setup
ratio
cpu - adjustable for over speed
voltage - support 1.3V for future CPU
- ничего особенного, все и так теперь ясно.
А в биосе все путем:)
Случаем кто-нибудь данную маму не тестил??? И если даже нет, как вы думаете каков ее потенциал для последующих манипуляций?
- Поддерживается Slot 1 для процессора Intel® Pentium® II/III или Celeron™
- Поддерживаются процессоры частотой 233МГц~1ГГц
И все таки по поводу проца что скажете уажаемые?
MSI 6163 BX Master
