Знач так, обновляю конфигурацию... 1)Выбераю свою мать
17 Окт 2005 - 16:50 Unknown BIOS
163
0.63
1)Выбераю
свою мать
в системе.
2)Видимо у меня не все компоненты нужные для
мониторинга
3)Потом конект к
интеловскому ФТП
4)
Начало загрузки
, только непонатно почему там присудствует название se7320sp2
5)По окончанию загрузки
говорит...
6)
В этом списке
должна быть моя мать, но её там нет:(
Мониторинг температуры процов и северного моста.
Всё, дрова поставились, встали те же что и
LSV Для Рэйджа я когда-то
To LSV: Новых никто не пишет.
Эх блин, нехотелось, но придутся качать этот ISM. Немогли
LSV Может, отсюда
из разряда приколов - одна такая утилита заработала
LSV Вообще, трудно так, заочно... Должен
Там можно было выбрать Update или new, выбирал
LSV Она (утиль) при инсталляции
Ой, сорри не доглядел. И в парвду она
LSV http://downloadfinder.intel.com/scripts-df-external/Detail_Desc.aspx?agr=N&DwnldID=8591&ProductID=1857 Ну и вообще -
Мониторингов на диске нет, ибо я не создавал
какой еще конфиг? Есть два варианта настройки
Интеловский утиль мониторинга поищи. На компакте к матери
1)Выбераю свою мать в системе.
2)Видимо у меня не все компоненты нужные для мониторинга
3)Потом конект к интеловскому ФТП
4)Начало загрузки, только непонатно почему там присудствует название se7320sp2
5)По окончанию загрузки говорит...
6)В этом списке должна быть моя мать, но её там нет:(
