какой еще конфиг? Есть два варианта настройки
Сам ставил MBM 5.3.7.0, но конфига там к своей мамке не нашёл:(
какой еще конфиг?
Есть два варианта настройки MBM:
- указать программе производителя и название мамки. Т.е. если мамка есть в базе программы, то она все настроит сама
- ручами выбрать типы датчиков, выставить всяческие настроки и т.д. Для определения что же на мамке есть, можно заглянуть в мануал или поискать по PCB чип мониторинга.
