LSV http://downloadfinder.intel.com/scripts-df-external/Detail_Desc.aspx?agr=N DwnldID=8591 ProductID=1857 Ну и
16 Окт 2005 - 19:49 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
LSV
downloadfinder.intel.com/scripts-df-external/Detail_Desc.aspx?agr=N&Dw...
Ну и вообще -
support.intel.com/support/index.htm?iid=HPAGE+header_support&
Мониторинг температуры процов и северного моста.
Всё, дрова поставились, встали те же что и
LSV Для Рэйджа я когда-то
To LSV: Новых никто не пишет.
Эх блин, нехотелось, но придутся качать этот ISM. Немогли
LSV Может, отсюда
Знач так, обновляю конфигурацию... 1)Выбераю свою мать
из разряда приколов - одна такая утилита заработала
LSV Вообще, трудно так, заочно... Должен
Там можно было выбрать Update или new, выбирал
LSV Она (утиль) при инсталляции
Ой, сорри не доглядел. И в парвду она
LSV http://downloadfinder.intel.com/scripts-df-external/Detail_Desc.aspx?agr=N&DwnldID=8591&ProductID=1857 Ну и вообще -
Мониторингов на диске нет, ибо я не создавал
какой еще конфиг? Есть два варианта настройки
Интеловский утиль мониторинга поищи. На компакте к матери
LSV
Ну и вообще - support.intel.com/support/index.htm?iid=HPAGE+header_support&
