1. Загрузка BIOS-ом в ОЗУ 0-й дорожки MBR, содержащей загрузчик
и Partition table, и передача управления загрузчику...
Правильно. Только загрузка идет не просто скопом, а определенных порций MBR по определенным адресам, и после этого процесса - передача управления записанным в той же самой MBR первым (уже не помню скольким) байтам, в которых и прописан JMP на бут-сектор (а при наличии бутового вируса или Диск-Менеджера, или Даблспейса, или прочей нестандартной хрени - на сектор, с которого начинает загружаться эта хрень. Как правило, ей хватает 62-х резервных секторов от MBR до BOOT-сектора).
