Небольшой отчет. В результате гугления удалось найти програмулину Sevilija web.ssmu.ru/er/zip/sevilija.zip
которая все же является своеобразным "драйвером винчестера". Работает(опционально, но что и требовалось) напрямую с IDE контроллером и позволяет "подключать" разделы с винта)
Что имеем:
+ Программы, работающие через функции ДОС с диском благополучно работают
+ Удалось запустить BasicLinux (ядро и корневая ФС в loopе лежат на FATе, "примонтированном" про помощи этой проги). Ядро стартануло через loadlin а дальше уже само стало рулить контроллером)
+ Windows 3.11 запустилась, но долго ругалась на "необнаруженный винчестер" и откзывалась положить своп на винт(
Оказалось что диск по умолчанию прогой подключаем как сьемный) Сделал его "обычным" ( /с ) и своп разместился) Правда временный и при 16разрядном методе доступа к диску ( драйвера 32битного режима лоступа - а пробовал разные - винт не разглядели? видимо доверяя БИОСу). Но работает)
Что имеем:
Вроде сносное решение)
