чего-то берут меня сильные сомнения, что под ДОСкой какая-либо прога зацепит УСБшный диск, кроме ghost'a.
если только кто из производителей материнок (у асуса допустим есть опция в биосе загрузки с USB HDD) не извратился и не вложил в комплекте спец утильку.
Алекс , ну и вопросик у тебя.....
все ж проги на стандартные порты ориентированы. а про девайсы на УСБне они и не знают. при запуске той же самой MHDD'ы, первое что нужно: выбрать порт, на котором висит девайс.
из-под винды? а монопольный доступ к диску?
