Всем Про ссылку на оригинал. Вот она
Всем
Вот она Вопрос про сигналам...
"признаю... был неправ... погорячился..."(с) Обыкновенное чудо
В общем, да, CLKREF - второй (инвертирующий) вход дифференциального каскада. По нему и отмашка идет. И должно быть там (V1+V2)/2=(0.3+2.2)/2=1.25V для single-ended clock mode. Но все должно нормально функционировать и при 1.5V. Вот если засандалить больше 3.1V или меньше -0.5V - тогда точно капут. Думаю все согласятся, что Vtt такого идиотизма себе не позволяет.
А реально - согласен с Artur'ом - CLKREF должен быть от 0.5 до 1.6 V. И делитель - самое правильное в смысле стабильности решение.
Максу
Аналогично. Не люблю ломать.
Lewcher'у
1.
Вовторых, потому что он останется на этой ноге даже в случае перехода в дифференциальный режим работы.
Нет, для дифференциального режима туда подается второй инверсный тактирующий сигнал BCLK# (а не постоянный уровень CLKREF - поэтому и название у Y33 двойное). И на выходе дифф. каскада сигнал будет - совершенно верно - в момент совпадения уровней BCLK и BCLK#.
Ладно, это все мелочи.
2. Я тоже матерей с пустым Y33 не видел. А вот переходник какой-то попадался.
