IMHO, не совсем так. В даташитах я
Привет. Суть эмитации на Y33 это сигнал CLKREF, обозначается на схеме BCLK#/CLKREF. Это как и объяснялось Романом одно из опорных напряжений, в данном случае как я понял по значению этого напряжения вычисляется переход значения сигнала с N/A на 1, т.е. фактически при нарастании какого-то уровня значение сравнивается с этим опорным и считается что "появилась 1" при привышении этим нарастающим сигналом значения CLKREF. От стабильности этого напряжения зависит стабильность появления двоичной цифры.
IMHO, не совсем так. В даташитах я не смог найти никакого упоминания о том, что сигнал CLKREF является референс-сигналом для тактирования шины. По спецификации для сигнала BCLK установлены опорные напряжения V1=2.2V и V2=0.3V. И все, что больше V1 считается за 1, все,что меньше V2 - за 0. Это для случая обычной "одиночной" синхонизации (только 1 тактовый сигнал BCLK). Сигнал же CLKREF "выбирает" саму схему тактирования: если на нем 1.25V - "одиночная" схема, если же там присутствует второй (инверсный) сигнал тактирования BCLK# - то выбирается "двойная" (дифференциальная) схема синхронизации. И для нее допуски V1, V2 уже другие.
Сухой остаток: стабильность синхронизации шины НЕ зависит от стабильности напряжения CLKREF. (НО! - от него может зависить стабильность системы в общем - ибо я просто не знаю, для чего ЕЩЕ используется в камне этот сигнал).
Так что Y33 можно запитать и от Vtt. У Романа все правильно написано. Я, например, использовал резистор 1кОм. Работало (а без этого - ни фига!). Можно и делитель навесить, как предлагается. Но тут одна тонкость. Если Y33 в сокете изолирован - тогда нет проблем. Вешаем делитель на сокет и забываем про него навсегда. А вот если Y33 посажен на землю и отцепить его не удается - это хуже. Ибо делитель придется крепить на сам камень. Процедура - на любителя. Один резистор повесить все же полегче.
