Привет. Суть эмитации на Y33 это сигнал CLKREF,
Привет. Суть эмитации на Y33 это сигнал CLKREF, обозначается на схеме BCLK#/CLKREF. Это как и объяснялось Романом одно из опорных напряжений, в данном случае как я понял по значению этого напряжения вычисляется переход значения сигнала с N/A на 1, т.е. фактически при нарастании какого-то уровня значение сравнивается с этим опорным и считается что "появилась 1" при привышении этим нарастающим сигналом значения CLKREF. От стабильности этого напряжения зависит стабильность появления двоичной цифры. Конечно можно его воспроизвести и одним резистором, в этом случае роль плеча между землей и средней точкой будет играть внутреннее сопротивление проца. А т.к. процы разные это сопротивление будет мало того зависеть от конкретного камня а еще и от частот, температуры, и т.д. Наверное этого аргумента уже достаточно. Поэтому учитывая микроскопическую стоимость резистора не проще ли поделить 2.5в пополам (ведь тут ничего не надо подбирать!) парой одинаковых резисторов, сняв 1.25в со средней точки?
Там где стоит один резюк наверное это что-то около 10 ом с шины Vtt. А т.к. для коперов Vtt 1.5в то в этом случае на эту ногу придется 1.5в как и положено. Наверное на таких мамах можно снизив Vtt с 1.5в до 1.25в не переделывать эту ногу вовсе. Но опять же это может оказаться сложнее дороже и не так тривиально (не каждый разберется). Вот в общем и все.
