24 Сен 2005 - 10:55 Unknown BIOS romby team >>8685 >> 381.67
ALIEN2002
дык. а в чем проблема?
- Берем рабочую мамку (все равно какую) на 815-м. Одну штуку.
- Берем флешку от полудолхлого Абит.
- запускаем рабочий 815-й, грузим ДОС. Хот-своппим флешку.
- Шьем..... Причем либо Amiflash'ем, либо Awdflash'ем. Uniflash стандартный обламывается при запуске на MSI/Abit.
- вставляем флешку в дохлый Абит и радуемся жизни.
из вариантов - достать откуда-то еще один подходящий Интеловский (винбондовский) хабовый флеш.
Стартовать хабовой флешкой от SA6R пробовал в SE6, но результат такой же что и в родной матери висяк на словах DMI pool update
ну, у меня тоже изначально так было. Ибо DMI находится в самой флешке. А после перешивки - флешки работают....
Но вот если стартануть родной, а потом поменять, то начинается фигня с видеоизображением о чем я писал выше
атас! тогда варианты:
- "в слепую" прошивать
- вставить внешнюю видяху и инититься с нее, а не со встроенной. Или я ошибаюсь и там нету встроенной видяхи? Тогда :oops:
PS: у меня теперь исчо адын Абит есть.... ST6E
ALIEN2002
