Root
Пытается прошить и доходит до конца первого блока записи(0FFFF) и выдается фраза Flash ROM is Write-Protected, что дальше шить не могЁт.
Далее написано что возможно какие-то перемычки нужным образом не поставлены(в мануале ничего по этому не сказано, да и на плате никаких дополнительных разъемов нету как и опций в биосе). Мдя...вероятно я что-то не понимаю. Будем пробовать другие прошивальщики(после прочтения статьи искуства прошивки, я воспрял духом и продолжил изыскания). Uniflash частично записал что-то, нол результат плохой. Амифлеш тоже послал.
Root
