выше описанный глюк был вызван глюком драйвера на IDE контроллер.
Но после установки нормального появилась есче одна проблема: при заходе в винду и в винде вин стучал бошками!
в Виктории на команды CX, ACX итд после где то сек 30 останавливал вал и усе! принудительно запуска эти команды несколько раз- все же на одном тесте винт не вылетел-погонял его этими командами все винт рабочий.
Ок разобрался
В чем прикол
