Привет ! Может я что-то пропустил, ноесть еще один
Привет !
Может я что-то пропустил, ноесть еще один момент:
перед тем, как во флэшку что-то заливать имеет смысл посмотреть, коректно ли прошивальщик (awardflash,amiflash,uniflash - не важно) ее определяет, и определяет ли вообще(uncnown flash type - не определяет). И знает ли он чипсет на маме, на которой его запустили. Если на первых два вопроса ответ отрицательный , то эта музыка будет вечной...:) Кстати в свете этого имело бы смысл наклеечку с BIOSа аккуратно скальпелем снять и посмотреть, что на м.сх написано.
А потом поискать эту надпись на экране сообщений прошивальщика. Для всех вышеперечисленных она там стопудово должна быть -если все хорошо.
Проблемы с перепрошивкой BIOS на плате P4ITA Socket423
  • Привет ! Может я что-то пропустил, ноесть еще один
  • Защиты для прошивки биоса судя по твоим картинкам
  • 1. Нет, неправильно, патчер создает такую прошивку, которая
  • Увы, ничего так и не получилось досих пор,
  • NelsoN Да все практически в
  • Надо бы uniflash на это дело натравить -
  • Да, но я пробовал и с названием, которое
  • NelsoN Стоп-стоп... А файл прошивки
  • awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r
