Перепрошивать пытался так - сначала создал загрузочную дискету
Перепрошивать пытался так - сначала создал загрузочную дискету через "панель управления/установка и удаление программ", на другую дискету положил файл биоса и программу для перепрошивки "AWDflash V8.60B", загрузился с первой дискеты, вставил вторую, ввел в командной строке AWD860B itav10d.bin, на предложение сохранить старый биос согласился, после сохранения выводится "Source File Not Found!". Добавлял к файлу биоса расширение .bin (скаченный с сайта производителя файл биоса расширения не имел), атак же пробовал ставить .rom, переименовывал по разному этот файл, файл AWDflash тоже переименовывал и в не зависимости от соглашения/отказа сохранять старый биос далее всегда появлялось "Source File Not Found!".
Хотя на загрузочной дискете наверно был не "чистый DOS", но я не понимаю где или как получить именно "чистый", без драйверов и всего остального. Скачивал в нескольких местах программы для создания загрузочных дискет с ДОС, но почемуто ни с одной из таких дискет загрузится не получалось.
Перепрошивать еще хотел попробовал программой "WinFlash", но попробовать так и не удалось, она работает только из под WindowsXP или 2000, которые поставить я не могу, как писал выше. AMIFLASH я слышал не подходит т.к. для другого типа биоса Ami BIOS а на моей плате Award BIOS. Про UNIFLASH ничего не слышал.
Думаете, стоит рискнуть перепрошить с помощью AMIFLASH (хотя возможно ли такое) или попытаться использовать UNIFLASH? Или я что-то не так делал при попытках перепрошить с помощью AWDflash?
Проблемы с перепрошивкой BIOS на плате P4ITA Socket423
  • Защиты для прошивки биоса судя по твоим картинкам
  • 1. Нет, неправильно, патчер создает такую прошивку, которая
  • Увы, ничего так и не получилось досих пор,
  • NelsoN Да все практически в
  • Надо бы uniflash на это дело натравить -
  • Да, но я пробовал и с названием, которое
  • NelsoN Стоп-стоп... А файл прошивки
  • awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r
